TechniSat Digital-RX Digicorder S1
Serverzeit: 11 11 2026  15:45:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX TechniSat Digicorder S1
BID = 271968
Hersteller : TechniSat
Gerätetyp : Digicorder S1
Ich habe zwei Digicorder S1 von Technisat mit je 160GB Festplatte.
Letzte Nacht hat sich offenbar die Festplatte in dem einen Gerät verabschiedet.
Kein Zugriff auf Daten mehr möglich und selbst das Formatieren wird verweigert.
Das Gerät ist 14 Monate alt, also noch unter Garantie;
aber vielleicht ist es ja ein Fehler der sich trotz Allem noch beheben läßt, ohne daß ich das Gerät einpacken und zum Hersteller schicken muß.
BID = 272009
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
sehr oft platte selber defekt
mach sie mal raus formatiere sie mit gdisk
baue sie wieder ein
dann muss der technisat sie als neue festplatte erkennen
dann in der festplattenverwaltung neu formatieren
wichtig platte muss auf cable select gejumpert sein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Satfan123 am 20 Nov 2005  9:19 ]
BID = 272134
warum sollte eine Formatierung außerhalb des Satempfängers möglich sein und nicht im Empfänger selbst?
Ich verstehe auch nicht, weshalb die Festplatte am Abend noch geht und am nächsten Morgen sich nicht mehr einschalten läßt.
BID = 272200
Satfan123
machs doch einfach was hast du zu verlieren ????
BID = 272266
Vielleicht den Garantieanspruch!?
BID = 272345
Satfan123
ist die kiste versiegelt ? garantiesiegel ? wenn nein kannste die platte ausbauen wenn ja dann schick eben ein
BID = 273462
es scheint so, als ob das Schaltnetzteil defekt wäre, denn die FESTPLATTE LÄUFT NICHT AN.
Ich hatte das Gerät geöffnet und vermute daß zwei Kondensatoren im Netzteil defekt sind (die sehen etwas aufgebläht aus).
Da ich noch Garantie habe, werde ich das Gerät zurückschicken.
P
eter
BID = 273620
Satfan123
elko´s sind da eigentlich wie bei vielen anderen geräten in der UE ausfallursache nummer eins
BID = 287183
Gerät ist wieder zurück und läuft wieder.
BID = 289883
Mr.Imbus
Hi
Da haste aber Glück gehabt! Ich hatte bei meinem den selben
Fehler. Nach 6 Wochen ohne Digicoder habe ich reklamiert
und dann vom Händler mein Geld zurückbekommen. Bin jetzt
auf Homecast umgestiegen. Mal schauen wie lange der hält.
Mr. Imbus
BID = 293083
hast Du den Digicorder zum Händler geschickt?
Das sollte man nicht machen, sondern direkt zu Technisat einsenden.
Ich habe auch den Fehler gemacht, das Gerät an den Händler zu schicken; trotzdem hat es nur ca. 14 Tage gedauert und das vor Weihnachten.
Ich habe gehört, daß bei dem Umweg über den Händler, die Reparatur länger dauert, weil angeblich TS dann davon ausgeht, daß der Händler ein Leihgerät liefert.
Man muß nur eine genaue Fehlerbeschreibung und eine Kopie der Rechnung beilegen und das Ganze nach Staßfurt schicken.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248192   Heute : 3267    Gestern : 7559    Online : 302        11.11.2026    15:45
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
